查看: 1292|回复: 0
T/ZZAS 045-2024 双柱门式数控立式车床 精度检验
发表于 2025-4-1 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/ZZAS 045-2024
中文名称:双柱门式数控立式车床 精度检验
发布部门:枣庄市标准化协会
发布日期:2024-12-17
实施日期:2024-12-17
标准页数:18页
内容简介:4 一般要求4.1 测量单位本文件中所有的线性尺寸、偏差和相应的公差以毫米(mm)为单位;角度尺寸以度(°)为单位;角度偏差及相应的公差用比值表示,使用微弧度(μrad)或角秒(")表示,按公式(1)换算: 0.010/1000=10μrad≈2"  ()4.2 参考标准使用本文件时应参照GB/T 17421.1—2023和GB/T 17421.2—2023,尤其是机床检验前的安装、主轴和其他运动部件的升温、检验方法的说明和结果的评定及表示。..............
T_ZZAS 045-2024 双柱门式数控立式车床 精度检验.pdf (668.29 KB)
GMT+8, 2026-11-5 00:30
