查看: 1748|回复: 0
T/ZZAS 029-2023 机动车摩擦片专用机床
发表于 2025-1-3 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/ZZAS 029-2023
中文名称:机动车摩擦片专用机床
发布部门:枣庄市标准化协会
发布日期:2023-09-01
实施日期:2023-09-10
内容简介:4 一般要求4.1 按照本标准验收机床时,应同时对GB/T 9061—2006、GB/T 25373—2010、GB/T 25376—2010中未经本部分具体化的其余有关验收项目进行检验。4.2 本标准中的检验项目的顺序并不表示实际检验次序,可根据机床装配工艺进行检验。4.3 本标准中所有线性尺寸、偏差和相应的公差单位为毫米(mm);角度尺寸的单位为度(°),角度偏差和相应的公差用比值表示,必要时,可用微弧度(μrad)或角秒(″)表示。表达式的等效关系如式(1)所示:                             0.010/1000=10×10-6 =10μrad≈2〃………………………………(1)
T_ZZAS 029-2023 机动车摩擦片专用机床.pdf (259.97 KB)
GMT+8, 2026-11-4 23:28
