查看: 752|回复: 0
GB/T 16404-1996 声学 声强法测定噪声源的声功率级 第1部分:离散点上的测量
标准编号:GB/T 16404-1996
中文名称:声学 声强法测定噪声源的声功率级 第1部分:离散点上的测量
英文名称:Acoustics--Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity--Part 1:Measurement at discrete points
发布部门:国家技术监督局
发布日期:1996-05-27
实施日期:1996-12-01
标准页数:23页
内容简介:本标准规定了与测量表面垂直的声强分量的测量方法,测量表面应包围被测的噪声源。1/1、1/3倍频带或其他带宽的计权声功率级根据测量值来计算。本方法适用于具有确定的测量表面的任何声源。在测量表面上,声源产生的噪声在时间上是稳态的(见3.13的定义)。测量表面根据声源的尺寸与形状来选择,本方法能够用于现场或特殊目的的测试环境。本标准能够用于周围环境随时间的变化不致使声强测量准确度降低到不可接受的程度,或声强测量探头不会受到高速或非稳定气流的影响的任何环境中的声源(见5.3和5.4)。测试条件有时不能满足本标准的要求,特别是当外部噪声级在测试期间变化过大时,本标准给出的方法不宜用来测定声源的声功率级。注1:其他方法,例如GB/T 16539-1996《声学 振速法测定噪声源声功率级——用于封闭机器的测量》规定的用表面振动级来测定声功率级的方法,可能更适用。本标准规定了用来判断测量质量,即准确度等级的辅助方法。它被列在附录B中。假如按这种方法得到的结果表明测量准确度不满足本标准的要求,则应当按照附录B对测试过程进行修改。
GB_T 16404-1996 声学 声强法测定噪声源的声功率级 第1部.pdf (1.44 MB)
GMT+8, 2026-10-20 21:02
