查看: 918|回复: 0
GB/T 14070-1993 气体分析 校准用混合气体的制备 压力法
标准编号:GB/T 14070-1993
中文名称:气体分析 校准用混合气体的制备 压力法
英文名称:Gas analysis--Preparation of calibration gas mixtures--Manometric method
发布部门:国家技术监督局
发布日期:1993-01-11
实施日期:1993-11-01
标准页数:39页
内容简介:本标准规定了压力法制备校准用混合气体(以下简称校准气)的方法。本标准制备的各组分浓度的准确度,可在很宽的范围内变化。对于可以看成是理想气体的校准气见附录A(补充件),其以压力比或摩尔比所表示的浓度的相对误差小于1%。对于某些气体,例如碳氢化合物或极性化合物,其潜在误差可能很大。由于所使用的计算方法(道尔顿法、阿马格法、凯氏法)并不绝对严格,所以,经常利用压力计量法制备近似所需浓度的校准气,然后用比较法测定其浓度;如果必要的话,也可用直接分析的方法。注:当一种气体组分接近它的饱和点时,则浓度单位之间的换算变得比较困难。
GB_T 14070-1993 气体分析 校准用混合气体的制备 压力法.pdf (2.16 MB)
GMT+8, 2026-10-17 10:05
