查看: 575|回复: 0
T/CPPIA 62-2025 聚乙烯(PE)缠绕实壁检查井
发表于 2026-4-2 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/CPPIA 62-2025
中文名称:聚乙烯(PE)缠绕实壁检查井
英文名称:Polyethylene inspection (manhole) chambers with winding solid wall
发布部门:中国塑料加工工业协会
发布日期:2025-12-17
实施日期:2026-01-30
标准页数:23页
内容简介:7要求7.1外观塑料检查井的内外表面应规整,无孔洞和裂缝,井壁表面的加强筋、锚定环和其他附属物(如吊环等)应完整无缺损,焊缝应平整。7.2颜色塑料检查井一般为黑色或灰色,颜色应均匀一致。其他颜色可由供需双方协商确定。7.3规格尺寸7.3.1一体化井体规格尺寸一体化井体结构如图4所示,规格尺寸和允许偏差应符合表2、表3、表4的要求。部分检查井图样及规格尺寸见附录A。7.3.2底座规格尺寸检查井底座采用缠绕方式制作,也可选用PE注塑板或层压板。其示意图如图5所示,规格尺寸应符合表5的要求。7.3.3连接管道的开孔部位尺寸检查井连接管道或管件的孔口可在制造厂按设计加工,也可在现场对检查井调整标高后,根据管道的规格和实际位置在井体上开孔。孔口开孔后进行打磨修整。开孔尺寸不宜大于支管外径D+10 ㎜,孔口的下底边距底座净距离不应小于200 ㎜,开孔之间的净距离不应小于200 ㎜。
T_CPPIA 62-2025 聚乙烯(PE)缠绕实壁检查井.pdf (18.08 MB)
GMT+8, 2026-11-3 19:15
