查看: 569|回复: 0
T/CPPIA 61-2025 塑料抽真空保鲜盒盖
发表于 2026-4-2 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/CPPIA 61-2025
中文名称:塑料抽真空保鲜盒盖
英文名称:Plastic box lid for fresh-keeping by vacuuming
发布部门:中国塑料加工工业协会
发布日期:2025-12-17
实施日期:2026-01-30
内容简介:6 要求6.1 外观盒盖外观应符合表1的要求。(自然光下目测)6.2 几何尺寸极限偏差应符合表2的规定。6.3 部件及配合部件扣耳式的扣耳在0℃下,1h内经连续扣锁3000次后,应能承受45N拉力及1N·m扭力应能借助于抽真空泵通过气阀对盖好的塑料抽真空保鲜盒内空气进行抽气,并能正常放气操作。配合盒盖应能与盒体紧密配合,开关正常,盒体必须满足密封性。扣合式,盒盖开合力应为2~40N。对于装配于盖上可扣合的附加装置,应有明显扣合感,最大开合力应不大于22N。扣耳式扣耳的打开力应为2~40N。扣耳转动应灵活轻便。旋合式,旋合力矩应为0.5~2.2N·m,在1N·m的力矩作用下不应有滑牙,并能承受45N拉力而不松脱;1h内经连续旋合3000次, 盒盖旋合过程中不应有明显粉末生成。
T_CPPIA 61-2025 塑料抽真空保鲜盒盖.pdf (6.78 MB)
GMT+8, 2026-11-3 16:19
