查看: 3257|回复: 0
T/CIPR 0015-2022 铝型材喷涂前处理方法
发表于 2022-5-26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/CIPR 0015-2022
中文名称:铝型材喷涂前处理方法
英文名称:Pretreatment method of spray coating for aluminum profile
发布部门:南安市知识产权协会
发布日期:2022-01-18
实施日期:2022-02-18
标准页数:12页
内容简介:1、通过对铝型材的表面进行加热,而不是对铝型材的整体进行加热,一是为了减少能源的浪费,二是为了防止因为大面积的加热导致铝型材内外部的物理性能的较大变化,使得铝型材可以基本保持原有的物理性能,而其表面经过加热处理后可以有较好的延性和韧性,不会因为后续的压花而对铝型材的整体性能有较大的改变,减少内应力的产生。2、通过施压设备的设置,上钢辊与下钢辊之间的间距是大于铝型材的厚度,差值小于1mm,更加好的范围应该是小于0 .2mm,这样可以有效防止铝型材受到辊压破坏,其目的在于保持铝型材在输送及压花受力时可以有较好的平衡性能,防止其挠曲,而上胶辊、下胶辊的设置目的在于通过挤压实现对铝型材的有效稳定,由于其辊是具备弹性的,可以有效防止铝型材的变形,而且为了保证上胶辊、下胶辊不会对铝型材有较大的影响,设置成各上胶辊与各下胶辊在水平方向上错位设置,错位的距离小于上胶辊直径的1/10,上胶辊与下胶辊在竖直方向上的投影具备重叠,重叠的长度小于上胶辊直径的1/10,可以有更好的柔性夹持的效果。
T_CIPR 0015-2022 铝型材喷涂前处理方法.pdf (667 KB)
GMT+8, 2026-11-8 03:26
