查看: 264|回复: 0
JJF 2431-2026 室内照明用LED 产品能源效率计量检测规则
发表于 2026-7-30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:JJF 2431-2026
中文名称:室内照明用LED 产品能源效率计量检测规则
发布部门:国家市场监督管理总局
发布日期:2026-06-25 00:00:00
实施日期:2026-12-25 00:00:00
标准页数:48页
内容简介:本规范规定了室内照明用LED 产品能源效率的计量要求、计量检测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。室内照明用LED 产品分为普通室内照明用LED 筒灯、定向集成式LED 灯和非定向自镇流LED 灯,具体包括:1)以LED 为光源,电源电压不超过AC 250 V、频率50 Hz、额定功率2 W 及以上,光束角>60°的LED 筒灯,不包括使用集成式LED 灯的LED 筒灯;2)额定电源电压AC 220 V、频率50 Hz,灯头符合GU10、B22、E14 或E27 的要求,PAR16、PAR20、PAR30、PAR38 系列的定向集成式LED 灯;3)额定电源电压为AC 220 V、频率50 Hz、额定功率大于或等于2 W、小于或等于60 W 的非定向自镇流LED 灯,不包括具有外加光学透镜设计的非定向自镇流LED 灯。本规范不适用于具有耗能的非照明附加功能或具备调光、调色和感应功能的室内照明LED 产品。本规范适用于室内照明用LED 产品的能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生产和销售室内照明用LED 产品的单位亦可参照本规范进行检测。接受检测的室内照明用LED 产品应是生产者自检合格的产品,或者是销售出口销售的商品。
JJF 2431-2026 室内照明用LED 产品能源效率计量检测规则.pdf (527.47 KB)
GMT+8, 2026-10-20 08:48
