查看: 948|回复: 0
DB43/T 3206-2025 土壤重金属快速测定 第1部分:汞和镉的测定 固体进样电热蒸发原子吸收法
发表于 2025-7-28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:DB43/T 3206-2025
中文名称:土壤重金属快速测定 第1部分:汞和镉的测定 固体进样电热蒸发原子吸收法
发布部门:湖南省市场监督管理局
发布日期:2025-04-07
实施日期:2025-07-07
内容简介:本文件描述了采用固体进样电热蒸发原子吸收法测定土壤中汞和镉的含量。本文件适用于耕地、园地、林地、草池等农用地土壤以及土壤沉积物中汞和镉的测定。当进样量为0.1 g时:汞方法检出限为0.0002 mg/kg,定量限为0.0008 mg/kg,测定范围为0.0008 mg/kg~15.0 mg/kg;镉方法检出限为0.002 mg/kg,定量限为0.008 mg/kg,测定范围为0.008 mg/kg~2.0 mg/kg。
DB43_T 3206-2025 土壤重金属快速测定 第1部分:汞和镉的.pdf (278.24 KB)
GMT+8, 2026-11-3 11:06
