查看: 1616|回复: 0
DB1304/T 522-2025 工业管道年度检查规范
发表于 2025-7-7 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:DB1304/T 522-2025
中文名称:工业管道年度检查规范
发布部门:邯郸市
发布日期:2025-06-27
实施日期:2025-07-20
内容简介:本文件规定了工业管道年度检查的一般要求、检查前准备、年度检查内容、年度检查报告及结论、检查记录及报告。本文件适用于最高工作压力大于或者等于 0.1 MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 50 mm 的管道。公称直径小于150 mm,且其最高工作压力小于1.6 MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其他工业管道也可参照本文件的规定执行。
DB1304_T 522-2025 工业管道年度检查规范.pdf (443.46 KB)
GMT+8, 2026-11-8 00:40
