查看: 1781|回复: 0
T/SDMTGM 0018-2025 带动力刀塔的立式车铣复合加工中心精度检验
发表于 2025-1-16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/SDMTGM 0018-2025
中文名称:带动力刀塔的立式车铣复合加工中心精度检验
发布部门:山东机床通用机械工业协会
发布日期:2025-01-16
实施日期:2025-01-16
标准页数:26页
内容简介:本标准规定了数控立式车铣复合加工中心的术语和定义、精度检验要求、几何精度和工作精度检验方法及步骤。在综合收集到的相关标准基础上,以《机床检验通则第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度》GB/T 17421.1-2023为核心,进行数控立式车铣复合加工中心精度检验研究,形成标准。本标准的主要技术内容:1)明确了数控立式车铣复合加工中心的术语和定义。2)明确了精度检验的计量单位、参照标准、检验温度、检验顺序和工具等一般要求。3)明确了数控立式车铣复合加工中心几何精度检验的方法和步骤。包括精度检验之前的机床调平,主轴端部的跳动、窜动,刀架垂直度、平行度,刀塔部件与主轴轴线相关的重合度、垂直度和刀塔转位重复定位精度,以及X轴、Y轴、Z轴定位精度和重复定位精度。
T_SDMTGM 0018-2025 带动力刀塔的立式车铣复合加工中心精.pdf (905.03 KB)
GMT+8, 2026-11-8 08:08
