查看: 2264|回复: 0
GB/Z 17626.33-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第33部分:高功率瞬态参数测量方法
发表于 2025-1-16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB/Z 17626.33-2023
中文名称:电磁兼容 试验和测量技术 第33部分:高功率瞬态参数测量方法
英文名称:Electromagnetic compatibility—Testing and measurement techniques—Part 33:Measurement methods for high-power transient parameters
发布日期:2023-05-23
实施日期:2024-06-01
标准页数:55页
内容简介:本文件描述了高功率电磁瞬态响应参数测量的基本方法和主要设备。主要的响应参数包括以下内容: ——电场(E)和磁场(H)(例如:待测试系统的入射场或入射场与散射场的叠加场); ——电流I(例如:瞬态场感应的或待测系统内的); ——电压U(例如:瞬态场感应的或待测系统内的); ——在电缆或其他导体上的感应电荷Q。 注: 导体上的电荷Q是在任意频率下具有确定意义的一个基本量。然而,电压U是一个仅在低频情况下具有确定意义的(从属的)量。在高频情况下,电压不能由电场的线积分确定,因为这一积分依赖于路径。这样,对于上升沿很快的脉冲(具有大量的高频分量),采用电压作为测量量是不合适的,在这种情况下,需测量电荷量。这些被测量通常是一些可以用标量参数或“可测参数”来近似描述的复杂时变波形,这些参数包括: ——响应的峰值; ——波形的上升时间; ——波形的下降时间(或持续时间); ——脉冲宽度; ——数学意义上由波形得到的范数。本文件提供了这些波形的测量方法和特征参数的信息,但没有提供有关测量具体等级要求的信息。
GB_Z 17626.33-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第33部.pdf (10.56 MB)
GMT+8, 2026-11-13 09:47
