查看: 1436|回复: 0
T/CSNAME 070-2023 钢结构表面小型化电磁快速加热装置
发表于 2024-12-26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/CSNAME 070-2023
中文名称:钢结构表面小型化电磁快速加热装置
发布部门:中国造船工程学会
发布日期:2023-11-29
实施日期:2024-03-01
内容简介:本文件规定了钢结构表面小型化电磁快速加热装置(以下简称电磁快速加热装置)的结构和性能、设计要求、检验方法和规则、标志、包装、运输及贮存要求。本文件适用于通过电磁感应加热,用于金属表面去除厚度不大于30 mm的有机涂层及覆层;以及金属表面一般性加热等基于电磁感应技术的钢结构表面小型化电磁快速加热装置的设计及生产制造。其中,小型化是指主机体积不大于0.5 m3,总质量(含所有附件装置等)不大于400 kg;快速是指在正常室温条件下,对于厚度不大于5 mm、加热区域面积不小于0.2 m2的钢铁基材瞬间加热温度达到180 ℃ ~220 ℃,加热时间不超过3 s;适合装置去除的有机涂层及覆层主要包括环氧树脂涂层、聚脲涂层、硅酮涂层和聚氨酯涂层等,以及特殊功能定制类有机涂层,其中有机涂层及覆层厚度不大于30 mm。
T_CSNAME 070-2023 钢结构表面小型化电磁快速加热装置.pdf (406.72 KB)
GMT+8, 2026-9-24 07:56
