查看: 2545|回复: 0
HJ 1361-2024 固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法
发表于 2024-11-25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:HJ 1361-2024
中文名称:固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法
英文名称:Stationary source emission—Determination of nitric acid mist— Ion chromatography
发布部门:中华人民共和国生态环境部
发布日期:2024-11-02
实施日期:2025-05-01
内容简介:本标准规定了测定固定污染源有组织排放废气和无组织排放监控点空气中硝酸雾的离子色谱法。本标准适用于固定污染源有组织排放废气和无组织排放监控点空气中硝酸雾的测定,不适用于以NO2 计的硝酸雾测定。固定污染源有组织排放废气采样体积为0.4 m3 (标准状态),试样体积为50 mL,进样体积为25 μL时,方法检出限为0.05 mg/m3,测定下限为0.20 mg/m3;无组织排放监控点空气采样体积为6 m3 (标准状态),试样体积为50 mL,进样体积为25 μL 时,方法检出限为0.004 mg/m3,测定下限为0.016 mg/m3。
HJ 1361-2024 固定污染源废气 硝酸雾的测定 离子色谱法.pdf (706.97 KB)
GMT+8, 2026-11-12 09:26
