查看: 3215|回复: 0
GB 30253-2024 永磁同步电动机能效限定值及能效等级
发表于 2024-10-23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB 30253-2024
中文名称:永磁同步电动机能效限定值及能效等级
发布日期:2024-09-29
实施日期:2025-10-01
替代标准:GB 30253-2013
标准页数:51页
内容简介:本文件规定了永磁同步电动机的能效等级、技术要求和试验方法。本文件适用于连续工作制的一般用途或防爆用途永磁同步电动机,范围如下:a) 50Hz三相交流电源供电,电压等级为1140V 及以下,额定功率为0.55kW~1000kW,极数为2极~16极的异步起动三相永磁同步电动机;b) 50Hz三相交流电源供电,电压为3kV(3.3kV)和6kV、10kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率为200kW~2000kW,极数为4极~12极的异步起动三相永磁同步电动机;c) 变频电源供电,电压为1140 V 及以下,额定功率为0.55kW~1250kW,额定转速为45r/min~6000r/min的变频调速永磁同步电动机;d) 变频电源供电,电压为3kV(3.3kV)和6kV、10kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率200kW 及以上,额定转速45r/min~3000r/min的变频调速永磁同步电动机;e) 变频电源供电,电压为1140V及以下,额定功率为0.55kW~110kW 电梯用永磁同步电动机。
GB 30253-2024 永磁同步电动机能效限定值及能效等级.pdf (6.16 MB)
GMT+8, 2026-11-13 09:59
