查看: 2490|回复: 0
T/CDXNCP 002-2023 承德香菇
发表于 2023-10-30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/CDXNCP 002-2023
中文名称:承德香菇
发布部门:承德县农产品行业协会
发布日期:2023-06-30
实施日期:2023-07-01
内容简介:6  栽培技术6.1  培养料配方阔叶硬杂木屑60%~70%、麸皮20%、石膏1%。其他应符合 NY/T 1935 的规定。6.2  装袋装袋时,培养料的含水量、pH值与常规香菇栽培料相同。6.3  灭菌采用常压蒸汽湿热灭菌方式,灭菌过程掌握两头猛,中间稳, 争取 4 h~6 h 达到100℃。6.4  接种在低温环境下的接种时, 空气中的杂菌抱子密度小,而且活力较大,不宜萌发成菌丝体,所以在栽 培时不宜早接种。6.5  发菌期管理接种后 7 d~10 d,菌丝向料内蔓延,袋温逐渐升高,过 7 d 开始翻堆, 以后每 7 d~10 d 天翻 堆1次。在翻堆时, 逐袋检查菌丝生长情况及杂菌感染情况。发现漏接种的菌袋或没有发菌的接种穴, 应将其集中到其他地方,挖除霉点,并用 5%~10%的石灰水涂抹患处,放置空气流动的地方。
T_CDXNCP 002-2023 承德香菇.pdf (583.15 KB)
GMT+8, 2026-9-21 01:34
