查看: 2452|回复: 0
T/SXZYC 005-2023 党参种子生产技术规程
发表于 2023-6-26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/SXZYC 005-2023
中文名称:党参种子生产技术规程
发布部门:山西省中药材行业协会
发布日期:2023-06-21
实施日期:2023-07-15
标准页数:6页
内容简介:1、党参交配系统的界定王艳芳等从花粉—胚珠比(P/O)、杂交指数(OCI)、结实率等方面对党参的交配系统进行了研究。按Cruden的花粉—胚珠比的标准,确定为兼性自交;按Dafni的杂交指数估算,其有性交配系统为部分自交亲和,异交,需要传粉者;由去雄实验计算党参各种质的的天然异交结实率在25.6%~42.4%,套袋自交测的自交结实率在3.3%~6.7%;综合以上指标,判断党参的交配系统为自交、异交特征并存,但倾向于异交。因此,为保证党参种子纯度,良种繁育需要进行隔离。2、移栽密度对党参种子产量构成的影响纪瑛等研究了移栽密度对党参种子产量构成的影响(表1)。党参单株结果数、产种子量以及果实成熟度随密度增加呈降低的趋势,党参在低密度下个体生长发育良好,单株结果数和产种子量均较高,但是由于密度较低致使单位面积种子产量不是最高,而中高密度下种子量较高。单位面积党参种子产量的构成因素由单位面积株数、单株产种子量构成,随密度增加,由于田间通风透光条件变差以至于影响到个体发育,单株结果数和成熟果实数量减少,从而降低单株产种子量,高密度下因个体种子量减少导致单位面积种子产量降低,低密度下虽然个体发育良好,但是由于单位面积株数减少导致产量较低,因此,宜选择密度16.7万株/hm2(株距20 cm,行距30 cm)和22.2万株/hm2(株距15 cm,行距30 cm)的低中密度进行种苗移栽以生产党参种子。当使用1.8 g的二级种苗移栽时,种苗用量为20~25 kg/亩。
T_SXZYC 005-2023 党参种子生产技术规程.pdf (332.63 KB)
GMT+8, 2026-11-13 11:47
