查看: 2990|回复: 0
T/GZTPA 0005-2020 贵州绿茶主要化学成分的测定 近红外漫反射光谱法
发表于 2022-10-24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:T/GZTPA 0005-2020
中文名称:贵州绿茶主要化学成分的测定 近红外漫反射光谱法
英文名称:Determination of the main chemical constituents in Guizhou green tea by Near-infrared diffuse reflectance spectroscopy
发布部门:贵州省绿茶品牌发展促进会
发布日期:2020-01-20
实施日期:2020-03-01
内容简介:本标准规定了近红外漫反射光谱法测定贵州绿茶水分、水浸出物、总灰分、茶多酚、游离氨基酸总量、咖啡碱、没食子酸(GA)、儿茶素(+C)、表儿茶素(EC)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)和表没食子基儿茶素没食子酸酯(EGCG)的要求。 本标准适用于在近红外光谱区域(12 800 cm-1~4 000 cm-1或780 nm~2 500 nm)对贵州绿茶中主要化学成分快速同时测定。   本标准适用于贵州绿茶主要化学成分的快速测定,不适用于仲裁检验。
T_GZTPA 0005-2020 贵州绿茶主要化学成分的测定 近红外漫.pdf (254.91 KB)
GMT+8, 2026-11-14 02:54
