查看: 597|回复: 0
GB/Z 21193.1-2007 矿物燃烧蒸汽发电站 第1部分: 限幅控制
发表于 2020-8-2 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB/Z 21193.1-2007
中文名称:矿物燃烧蒸汽发电站 第1部分: 限幅控制
英文名称:Fossil-fired steam power stations—Part 1:Limiting controls
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
发布日期:2007-11-14
实施日期:2008-05-01
标准页数:43页
内容简介:本部分涉及矿物燃烧蒸汽发电站的限幅控制。从限幅控制的任务和作用来看,它们位于实际运行控制和保护设备之间。运行控制的任务是以所产生的输出总是与预先设定值相对应的方式来控制发电过程,并在此目的下各个子系统按照经济和环境的要求运行。保护设备的任务主要是通过停机的方法来保护人员、环境和设备及其部件不被损坏。限幅控制用于支持运行控制,因此,在过渡过程中可能所处的限制条件下能够连续地运行,例如,在开机和停机期间,以及在异常运行状况中。限幅控制常常使用运行控制的执行机构,它们可以如同运行控制一样被切除。然而,当限幅控制被切除时,在保护设备被触发之前,过程值的前期自动限幅就不再存在,因此,限幅控制与保护设备不同,保护设备不能被切断,并且它多数是通过其专用的执行机构来发挥作用。本指导性技术文件与运行控制和保护设备无关。子系统的控制任务可随着整个设备运行状况的不同而变化。为了适应各种控制任务,结构变换被执行。以下是为设备提供的可选择的结构:——在运行控制与限幅控制之间;——在限幅控制内;——在运行控制内。因此,对于过程任务,结构变换不是孤立的控制解决方案,它们与限幅控制一起在本部分中被涉及(见附录A到附录G)。
GB_Z 21193.1-2007 矿物燃烧蒸汽发电站 第1部分: 限幅.pdf (12.57 MB)
GMT+8, 2026-10-21 02:41
