查看: 2434|回复: 0
GB 30255-2019 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级
发表于 2021-11-12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB 30255-2019
中文名称:室内照明用LED产品能效限定值及能效等级
英文名称:Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of LED products for indoor lighting
发布部门:国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会
发布日期:2019-04-04
实施日期:2020-05-01
替代标准:GB 30255-2013
标准页数:5页
内容简介:本标准规定了室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯的能效等级、能效限定值、显色指数、光通维持率和试验方法。本标准适用于以LED为光源、电源电压不超过AC 250 V、频率50 Hz,额定功率为2 W及以上、光束角>60°的LED筒灯,不包括使用集成式LED灯的LED筒灯。本标准适用于额定电源电压为AC 220 V、频率50 Hz,灯头符合GU10、B22、E14或E27的要求,PAR16、PAR20、PAR30、PAR38系列的定向集成式LED灯。本标准适用于额定电源电压为AC 220 V、频率50 Hz,额定功率大于或等于2 W、小于或等于 60 W的非定向自镇流LED灯,不包括具有外加光学透镜设计的非定向自镇流LED灯。本标准不适用于具有耗能的非照明附加功能或具备调光/调色功能的室内照明LED产品。
GB 30255-2019 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级.pdf (1.35 MB)
GMT+8, 2026-11-14 03:54
