查看: 1799|回复: 0
GB/Z 30556.1-2017 电磁兼容 安装和减缓导则 一般要求
发表于 2021-10-16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB/Z 30556.1-2017
中文名称:电磁兼容 安装和减缓导则 一般要求
英文名称:Electromagnetic compatibility—Installation and mitigation guidelines—General considerations
发布日期:2017-12-29
实施日期:2018-07-01
标准页数:27页
内容简介:为了保证在工业、商业、居住环境中使用的电气和电子设备或系统的电磁兼容性(EMC),《电磁兼容安装和减缓导则》的本部分给出了减缓方法的一般要求和指南。适用于那些敏感电气或电子设备和系统及可能使周边总体电磁(EM)环境恶化的有高发射电平的设备的安装者、用户和一定范围内的制造商。主要适用于新的设施,但在经济条件允许的情况下,也适用于对现有设施的扩展和改进。对于一些特定问题的建议,将在《电磁兼容安装和减缓导则》的其他部分中给出。例如:接地系统包括接地电极和接地网络的设计和实施,将仪器或系统与大地或接地网络搭接的设计和实施,适用电缆的选择和安装,以及包括屏蔽壳体、高频滤波器、隔离变压器、浪涌保护装置等减缓措施的设计和实施。本部分给出的有关设施的EMC方面的建议,既不是设施安全方面的,也不是设施中电力的有效传输方面的。但是,有关EMC建议中也同时考虑了这两个主要方面。就提高已安装的敏感设备或系统的EMC而言,这两方面可以同时实施,并且与应用本部分推荐的做法和诸如IEC 60364[3系列标准中那些相关的安全要求并无矛盾。因为每个设施都是独特的,所以对于特定的设施,设计者和安装者有责任选择最适用的相关建议。
GB_Z 30556.1-2017 电磁兼容 安装和减缓导则 一般要求.pdf (6.9 MB)
GMT+8, 2026-11-14 01:24
