查看: 2008|回复: 0
GB/T 34940.1-2017 静态切换系统(STS) 第1部分:总则和安全要求
发表于 2021-10-5 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB/T 34940.1-2017
中文名称:静态切换系统(STS) 第1部分:总则和安全要求
英文名称:Static transfer systems(STS)—Part 1:General and safety requirements
发布日期:2017-11-01
实施日期:2018-05-01
标准页数:48页
内容简介:GB/T 34940适用于独立运行、预定确保负载供电连续的交流静态切换系统(STS)。该系统对两个或多个独立的交流源自动或手动进行间断或不间断的受控切换。GB/T 34940的本部分规定了总则和安全要求。电磁兼容性(EMC)要求见GB/T 34940.2,确定性能的方法和试验要求见GB/T 34940.3。本部分的目的是降低火灾和电击的风险,以及在制造商规定的方式下安装、运行和维护设备时造成人身伤害的风险。本部分包括对切换元件及其控制和保护元件(如果适用)的要求,也包括STS及其附件接入交流配电网的整体信息。STS中为实现运行、控制、保护、隔离功能的必要的零部件或装置(例如断路器、熔断器、变压器等)应符合相关标准的要求,本部分不涵盖。本部分适用于交流电压不超过1 000 V的单相、两相和三相静态切换系统。本部分不适用于:——切换直流源的装置;——只使用机电切换装置、允许切换过程中负载供电中断、且预定用于应急供电系统的静态切换系统。这类设备被IEC 60947-6-1涵盖;——集成在UPS中、被国家标准《不间断电源设备(UPS)》涵盖的自动切换装置。注: 预定用于车辆、船只、飞行器,热带地区,应急供电系统(例如用于医疗设施、消防和紧急救援等),或海拔1 000 m以上地区的STS,可能会有不同的要求。
GB_T 34940.1-2017 静态切换系统(STS) 第1部分:总.pdf (15.58 MB)
GMT+8, 2026-11-13 22:27
