查看: 1649|回复: 0
GB/T 34347-2017 低温绝热气瓶定期检验与评定
发表于 2021-9-28 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:GB/T 34347-2017
中文名称:低温绝热气瓶定期检验与评定
英文名称:Periodic inspection and evaluation of cryogenic insulated cylinders
发布日期:2017-10-14
实施日期:2018-04-01
标准页数:20页
内容简介:本标准规定了在用低温绝热气瓶(包括焊接绝热气瓶和汽车用液化天然气气瓶)定期检验与评定的基本方法和技术要求。本标准适用于在正常环境温度(-40℃~60℃)下使用,盛装介质为液氧、液氮、液氢、液态二氧化碳、液态氧化亚氮和液化天然气等低温液体,设计温度不高于-196℃,公称工作压力为0.2 MPa~3.5MPa可重复充装的焊接绝热气瓶的定期检验与评定;本标准也适用于在正常环境温度(-40℃一60℃)下使用,盛装介质为液化天然气,作为汽车燃料箱,设计温度不高于-196℃,公称工作压力为O.6 MPa~3.5MPa可重复充装的汽车用液化天然气气瓶(以下简称“车用气瓶”)的定期检验与评定。
GB_T 34347-2017 低温绝热气瓶定期检验与评定.pdf (4.43 MB)
GMT+8, 2026-11-13 21:15
