查看: 1542|回复: 0
SN/T 1431.3-2011 进出口低压电器检验规程 第3部分:家用和类似用途剩余电流动作断路器
少校
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-6-4 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准编号:SN/T 1431.3-2011
中文名称:进出口低压电器检验规程 第3部分:家用和类似用途剩余电流动作断路器
英文名称:Rules for the inspection of low-voltage electrical apparatus for import and export—Part 3:Residual current cooperated circuit-breakers for household and similar uses
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
发布日期:2011-09-09
实施日期:2012-04-01
替代标准:SN/T 0996-2001
内容简介:本部分规定了进出口家用和类似用途剩余电流动作断路器的抽样、检验及结果判定。本部分适用于交流50 Hz(或60 Hz),电压不超过440 V,额定电流不超过125 A的家用或类似用途的剩余电流动作断路器的检验。本部分不适用于以下产品的检验:——采用电池的RCCB;——用于电动机保护的RCBO;——整定电流值可由用户在使用时自行调节的RCBO。
SN_T 1431.3-2011 进出口低压电器检验规程 第3部分:家用.pdf (2.38 MB)
GMT+8, 2026-9-4 14:50
