查看: 7039|回复: 3
求助-为何JBT9010-1999Z中严禁用2台及2台以上手拉葫芦同时起吊重物
发表于 2018-11-14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、现场作业有些需要倒运重物,比如泵类,都是重物不落地,从框架倒运到平台再由吊车吊走维修,在倒运过程肯定有2个导链吊一个重物情况。
2、还有一种情况就是现场阀门重物复位时,需要对中,对中过程需要用导链找中心,这个时候一个导链也完成不了?
各位大侠,给点思路,这条还适用不?
 楼主| 发表于 2018-11-15 | 显示全部楼层
大神们,别藏着掖着,急着用啊。。。。。
少校
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-18 | 显示全部楼层
网友1    原因:需用2个时,一个肯定不行。但在起吊过程中,会出现单个完全负重的情况,危险。万一需要此种操作,注意起吊平衡。
网友2   我分析该要求的重点是:当我们用两台或两台以上倒链起吊重物时,一旦调整不当,重心发生偏移,这样重心偏向一侧的倒链受力,可能断裂造成物体打击的危险,重心转移时除了肉眼看观察意外,没有其他任何的准确的方法判断。
两台倒链也有使用的地方,比如用在吊装作业中的管廊穿管或设备安装时,可以起到微调的作用,但是荷载要经过计算不会超载,且保留安全系数。我觉得两台倒链配合使用,要具体情况看,比如穿管作业,使用倒链微调至平衡进行安装和穿管等作业是可以的。虽然这样做不规范,存在一定的危险,但这种危险并一定小于使用人工或液压或千斤顶等其他方法所产生的危险。
 楼主| 发表于 2018-11-24 | 显示全部楼层
zhenry 发表于 2018-11-18 10:50
网友1    原因:需用2个时,一个肯定不行。但在起吊过程中,会出现单个完全负重的情况,危险。万一需要此种 ...
感谢!!
GMT+8, 2026-9-29 18:06
