查看: 17070|回复: 4
GJB 1112A-2004军用机场场道工程施工及 验收规范
发表于 2018-3-8 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
《军用机场场道工程施工及验收规范》(GJB 1112-91)(以下简称原规范)发布实施十年来,对军用机场场道工程的施工管理、工程质量控制起到了重要作用。但随着我国科学技术的迅猛发展,新技术、新工艺、新材料、新设备在机场工程建设中的推广应用,工程监理制的推行,原规范很多内容已明显不适用,需要修改、补充和完善。
本规范是根据总后勤部[1999]后司字236号文下达的国家军用标准修订任务书(任务编号:总990712)的要求,对原规范修订而成的。在修订过程中,开展了专题研究,进行了广泛的调查研究,总结了我军机场场道工程施工及施工质量管理、验收的实践经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导方针及与军用机场工程实行工程监理制相适应的原则,对原规范进行全面修改,并广泛征求了有关单位和专家的意见。
本规范规定的主要内容有:机场场道工程施工技术要求;现场施工质量管理和质量控制要求;分项工程施工质量验收标准、内容和程序;工程竣工验收条件、程序与方法;竣工资料管理要求等。修订内容主要有以下几个方面:
1.章节结构调整
将原规范“主题内容与适用范围”章目改为“范围”;增加定义、总则两章内容;基层、混凝土道面面层及排水工程的材料要求,在相应章中单列一节;将原规范基层工程的“石灰稳定土”、“水泥稳定土”、“石灰稳定工业废渣”三节内容合并为“半刚性基层混合料组成设计”和“半刚性基层施工”二节,“级配砾石”、“级配碎石”两节合并为“碎砾石基层施工”一节;除前四章外,其余各章均列有“一般规定”一节。
2.“四新技术”
吸收了我军机场场道工程新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用成果,以及我国公路、建筑等相关行业的先进技术和经验。主要有:
强夯加固土基施工技术,高填土施工技术,土方冲击碾压技术,半刚性基层材料要求及混合料材料组成设计方法,摊铺机铺筑半刚性基层施工技术,粉煤灰等矿物外掺料在道面混凝土中的应用技术,高性能道面混凝土、流态道面混凝土的应用技术,无纺布、养护剂养护道面混凝土施工技术,多棒式混凝土振实机、三辊整平机施工技术;混凝土道面刻槽施工技术;道面混凝土接缝材料技术要求、试验检测方法,道面混凝土工程水泥选用标准,防止机场道面水泥混凝土碱集料反应破坏技术等。
3.质量管理与工程质量验收
在质量管理、质量控制、质量验收方面作了全面修改。
(1)在总则中增加了全过程质量控制、工序交验制度及建立工地试验室的规定。
(2)修改了部分基层材料和道面混凝土材料的技术要求,修改了土基、基层压实度标准及土基、基层、混凝土道面的竣工外形质量标准及道面混凝土强度、排水构筑物混凝土强度的验收标准。
(3)增加了用连续式平整度仪检测混凝土道面平整度的标准及钻芯取样检验道面混凝土强度、道面板厚度的标准等。
(4)强化了施工过程质量控制与工程验收的内容。
a)施工过程中的质量控制,本规范对检验频度不作硬性规定,因为施工过程中的质量控制应是随时的,施工单位只有加强质量自检,才能保证工程完工后通过验收。
b)规定了必须进行中间(隐蔽)验收的分项工程(工序),这些项目(工序)未经建设单位代表或监理工程师(实行工程监理的项目)检验认可不得进行下道工序。
c)增加了分项工程质量验收标准,主要包括:验收段划分原则,现场取样规定,压实度、基层混合料强度及竣工外形质量的合格判定标准。
d)增加了工程竣工验收条件,竣工资料管理要求。
4.基本试验方法
规定了基本试验所适用的标准。原规范对各项基本试验检验没有规定适用的标准,在实际工程中容易引起施工单位和监理单位的矛盾。本规范规定了土工试验、场道工程原材料试验、混合料强度试验等所适用的试验规程。
5.其它方面
(1)删除了原规范中有关施工方法方面的内容。在实际工程中,施工条件比较复杂,只能根据现场情况选择施工方法,另外,施工技术也在不断发展进步,因此,规范中规定施工方法,在实际工程中难以执行,也不利于新工艺、新技术的推广应用。只要施工过程中能保证工程质量,采用什么方法施工,应由施工单位自行选择。
(2)增加了场道土类别划分标准、土基填料强度要求、填隙碎石基层施工技术要求。
(3)增加了防吹坪、导流坪及其它附属设施的施工技术要求及质量标准。
(4)修改了道面混凝土配合比设计的配制强度标准及混凝土耐久性要求。
(5)修改了原规范中机场场道工程平面、高程控制等级划分标准、技术要求。
(6)删除了原规范中的砂基层、找平层、混凝土板缺陷修补及各章中其他一些不适用内容,补充了新的内容。
本规范的附录A~E是标准的附录,附录F~K是提示的附录。
本规范由空军后勤部机场营房部提出。
本规范由总后基建营房部归口。
本规范由空军工程大学工程学院五系负责起草。
本规范主要起草人:黄灿华、赵柏毅、马国靖、王硕太、黄小明、洪建军、刘晓军。
GJB1112A-2004军用机场场道工程施工及验收规范.doc.pdf
910.35 KB
中华人民共和国国家军用标准 军用机场场道工程施工及 验收规范 Construction and aceptance specifica ...
预备役
好,这个网站我觉得还有很大的建设空间
上校
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2018-3-9 | 显示全部楼层
谢谢楼主的慷慨分享!!!!!!
难得好贴!!!!
中校
谢谢分享………………
GMT+8, 2026-11-8 02:50
