查看: 1198|回复: 0
GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
标准编号:GB/T 7493-1987
中文名称:水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
英文名称:Water quality--Determination of nitrogen (nitrite)--Spectrophotometric method
发布部门:国家环境保护局
发布日期:1987-03-14
实施日期:1987-08-01
内容简介:本标准规定了用分光光度法测定饮用水、地下水、地面水及废水中亚硝酸盐氮的方法。测定上限当试份取最大体积(50ml)时,用本方法可以测定亚硝酸盐氮浓度高达0.20mg/L。最低检出浓度采用光程长为10mm的比色皿,试份体积为50ml,以吸光度0.01单位所对应的浓度值为最低检出限浓度,此值为0.003mg/L。采用光程长30mm的比色皿,试份体积为50ml,最低检出浓度为0.001mg/L。灵敏度采用光程长为10mm的比色皿,试份体积为50ml时,亚硝酸盐氮浓度cN=0.20mg/L,给出的吸光度约为0.67单位。干扰当试样pH≥11时,可能遇到某些干扰,遇此情况,可向试份中加入酚酞溶液(3.12)1滴,边搅拌边逐滴加入磷酸溶液(3.4),至红色刚消失。经此处理,则在加入显色剂后,体系pH值为1.8±0.3,而不影响测定。试样如有颜色和悬浮物,可向每100ml试样中加入2ml氢氧化铝悬浮液(3.9),搅拌,静置,过滤,弃去25ml初滤液后,再取试份测定。水样中常见的可能产生干扰物质的含量范围见附录A。其中氯胺、氯、硫代硫酸盐、聚磷酸钠和三价铁离子有明显干扰。
GB_T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法.pdf (459.58 KB)
GMT+8, 2026-6-4 11:14
