标准编号:GB/T 7484-1987
中文名称:水质 氟化物的测定 离子选择电极法
英文名称:Water quality--Determination of fluoride--Ion selective electrode method
发布部门:国家环境保护局
发布日期:1987-03-14
实施日期:1987-08-01
内容简介:本标准适用于测定地面水、地下水和工业废水中的氟化物。水样有颜色,浑浊不影响测定。温度影响电极的电位和样品的离解,须使试份与标准溶液的温度相间,并注意调节仪器的温度补偿装置使之与溶液的温度一致。每日要测定电极的实际斜率。检测限检测限的定义是在规定条件下的Nernst的限值,本方法的最低检测限为含氟化物(以F计)0.05mg/L,测定上限可达1900mg/L。灵敏度(即电极的斜率)根据Nernst方程式,温度在20~25℃之间时,氟离子浓度每改变10倍,电极电位变化58±1mV。干扰本方法测定的是游离的氟离子浓度,某些高价阳离子(例如三价铁、铝、和四价硅)及氢离子能与氟离子络合而有干扰,所产生的干扰程度取决于络合离子的种类和浓度、氟化物的浓度及溶液的pH值等。在碱性溶液中氢氧根离子的浓度大于氟离子浓度的1/10时影响测定。其他一般常见的阴、阳离子均不干扰测定。测定溶液的pH为5~8。氟电极对氟硼酸盐离子(BF^-(4))不响应,如果水样含有氟硼酸盐或者污染严重,则应先进行蒸馏。通常,加入总离子强度调节剂以保持溶接中总离子强度,并络合干扰离子,保持溶液适当的pH值,就可以直接进行测定。
GB_T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法.pdf
(450.18 KB)
