查看: 671|回复: 0
GB/T 17248.4-1998 声学 机器和设备发射的噪声 由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级
标准编号:GB/T 17248.4-1998
中文名称:声学 机器和设备发射的噪声 由声功率级确定工作位置和其他指定位置的发射声压级
英文名称:Acoustics--Noise emitted by machinery and equipment--Determination of emission sound pressure level at a work station and at other specified position from the sound power level
发布部门:国家技术监督局
发布日期:1998-03-18
实施日期:1998-10-01
内容简介:概述本标准规定了根据声功率级计算确定在机器设备附近工作位置或指定位置上,机器设备所发射声压级的两种方法。其主要目的是在给定的环境条件和规定安装、运行工况条件下,对相同类型但不同规格的机器设备噪声性能进行比较,所得结果可以用来表示和验证ISO 4871所规定的发射声压级。发射声压级的确定,应与声功率级的测试采用相同的频率和时间计权,或相同的频带。注1与上述内容相关的国际标准摘要见ISO 11200:1995的表1。2用本标准对机器所确定的发射声压级,在任何给定的位置上,在规定的安装、运行条件下,一般都低于机器在工厂实际运行时直接测量的声压级。这是因为现场受其他机器和声场条件的影响,而ISO 11690-3则提供了一种计算单台机器在一间工作室里运行时,其发射声压级的方法。一般来说所得之差应在1~5dB之间,特殊情况差别更大。噪声和噪声源的种类本标准适用于各种机器,包括固定的或不固定的、室内的或室外的,特别是批量生产的机器。但本标准的方法不适用于室外的强指向性声源。本标准特别适用于长、宽、高均小于或等于1m的机器。某些情况下也适用于较大的机器(见6.2.3)。本标准适用于GB/T 14259和ISO 12001中噪声声功率级测试方法所涉及的所有类型。测试环境所使用的环境与GB/T 14367或GB/T 16404等系列标准所有使用的环境一致。指定位置本标准用于测定被测声源附近工作位置或指定位置的发射声压级,而不是指车厢或船舱内屏障后面的工作位置或指定位置。对在指定位置上一位站着或坐着的工作人员来说,其工作位置可以是一个点,也可以是一条通道。注3:有关站、坐和静止、走动的操作者或其他在场者的详细规定详见国际标准ISO 11201。各方法应用的规定本标准两种方法的应用规定详见6.2.2和6.2.3条。
GB_T 17248.4-1998 声学 机器和设备发射的噪声 由声功率.pdf (725.6 KB)
GMT+8, 2026-8-2 04:56
